Panne élec ?... électronique ? problème clignotants !!
barbac
Post Panne élec ?... électronique ? problème clignotants !! Reply with quote
sortie hier avec le beau temps & un souci de clignos.
Lorsque j'allume mes clignos, plusieurs voyants du compteur se sont mis à s'allumer (de temps en temps), sinon ce sont ce sont les 2 témoins de clignos de la barrette leds qui s'allument.
Lorsque je clignote (à gauche par ex) mon témoin (la flèche verte) gauche s'allume normalement, & le droit s'allume également mais d'une intensité lumineuse plus faible. Pareil dans l'autre sens.
... de de façon aléatoire, soit j'ai le bon cligno allumé, soit je suis en warning....
et de temps en temps donc plusieurs voyants du compteur s'allument.....
Quelqu'un aurait-il un avis sur l'origine de la panne ?
Merci pour vos avis éclairés ! Idea
Tue 20 Oct - 08:04 (2020)
Zer0_M
Online
salut, humidité ou vert de gris, faut nettoyer ton faisceau électrique en débranchant les cosses et en leurs mettant un coup de nettoyant contact
poncer sur le vert de gris (le vert qu'on voit parfois sur les cosses de batterie)
ne pas oublier de faire les masses
https://www.google.com/amp/s/wd40.fr/conseils-entretien-bricolage/nettoyant-contacts-caracteristiques-usages/amp/
Les gens bourrés, les enfants et les leggings disent toujours la vérité !
Tue 20 Oct - 08:14 (2020)
barbac
Merci pour ton retour.
Je vois ça...
Tue 20 Oct - 12:08 (2020)
judas
problème de masse a 95%
Tue 3 Nov - 14:28 (2020) MSN Skype
Cosse de masse de batterie déserrée/sulfatée/oxydée.
Wed 11 Nov - 17:59 (2020)
Page 1 of 1
