Fuite d'huile sous le bac
Akrok
Post Fuite d'huile sous le bac Reply with quote
Salut à tous,
Je m'excuse par avance si je fais doublons, mais je cherche depuis 2 jours et je n'arrive pas a trouver mes réponses...
Après une sortie d'environ 250km ce dimanche, au moment de rentrer la vieille au garage, je vois 2/3 gouttes d'huile au sol.
J'ai de l'huile un peux partout sous le bac à huile, j'ai l'impression que ca viens de la durite en photo, pour moi je la vois sortir de l'arrière du primaire vers le démarreur et elle monte au niveau du bac a huile jusque sous la selle, il n'y a rien au bout de la durite.
vue le gras sur la durite, je pense qu'elle refoule et me dégueulasse toute la meule.
La question est de comprendre d'où viens cette fuite ? l'huile est bien clair et me fait penser a l'huile primaire et non de l'huile moteur plus foncé.
J'ai fais la vidange y'a 10 jours en Revtech Pure Sportster.
Merci pour le coup de main.
J'ai upload les photos, sinon elle sont démesuré sur la page du forum.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/auze.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/e3dz.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/ggd5.jpg
Tue 20 Oct - 08:28 (2020)
ça ne serait pas la mise a l’air du carter de distrib ?
mon sherpa
mon canapé
Tue 20 Oct - 08:34 (2020)
Thebestihol
Ca ne serait pas ton reniflard de boite de vitesse? (huile primaire)
regarde ici, tu trouveras peut être des choses sur le sujet
https://www.forumsportster.com/t40200-Fuite-d-huile.htm
Présentation de ma moto c'est içi:
https://www.forumsportster.com/t38760-Mon-sportster-883-XLH-hugger-1997.htm…
Présentation vidéo avec le potato en fin:
https://www.youtube.com/watch?v=F0gLTv0XCrk
Tue 20 Oct - 08:40 (2020)
Akrok
Je pense aussi au reniflard de la boite, mais il a pas été déplacé de sa position d'origine, la durite remonte bien le long du cadre a coté du bac a huile jusque sous ma selle, la durite n'est pas branché et il n'y a rien au bout a part du gras d'huile du coup, et la tête de la durite doit etre a 3/4cm sous ma selle, donc bien au dessus du niveau de la boite... Je me demande comment ca refoule aussi haut ?
Merci pour le lien, mais du coup pas de réponse dans le topic ?
Tue 20 Oct - 08:47 (2020)
Thebestihol
Donc c'est bien un reniflard.
Tu as mis quelle quantité d'huile primaire? quand tu as fait la vidange et connais tu la température de ton moteur en fonctionnement?
Tue 20 Oct - 08:55 (2020)
Akrok
1 quart comme préconisé, en surveillant que ca ne dépasse pas le niveau par la trappe du primaire.
Par contre j'ai pas de jauge de température donc non, je ne connais pas la température de fonctionnement.
Tue 20 Oct - 09:16 (2020)
Sly666
perso, ca m'est déja arrivé quand le primaire etait trop rempli, si ca se trouve tu n'as pas vidangé totalement le primaire (voir oublié Very Happy ), mot penché n'aide pas non plus ,etc.. et un verre d'huile de trop et ca fait ca..
Tue 20 Oct - 09:24 (2020)
Akrok
La moto était droite sur un leve moto lors de la vidange, après peut être qu'il était pas vide a 100%, mais j'ai deja remarqué des traces de gras a ce niveau avant ma sortie de dimanche, et lors de la vidange y'a 10 jours, j'avais peut etre 40% de manque d'huile dans le primaire... Ce qui m'inquiete c'est de rouler et de vider mon primaire en même temps, je peux pas remettre de l'huile dans le primaire a chaque sortie la ...
Tue 20 Oct - 09:52 (2020)
boub
Quand cela me l'a fait c'est que ma durite de reniflard sortait trop bas, je l'ai mise au niveaux de la fixation supérieur de l'amortisseur ar et depuis coule plus Mr. Green
Lemmy
Betty
Tue 20 Oct - 17:07 (2020)
Akrok
C'est ce qui ressort de plusieurs source que ca viens de la durite de reniflard de la boite.
Hier soir j'ai démonter et ma durite monte au plus haut sous ma selle, mais vu son état c'est bien elle qui degeule.
J'ai retiré, je vais en prendre une plus longue pour augmenter la course et la faire monter au plus haut, pour la faire redescendre si un jour elle me refait le coup, que j'ai pas toute le bécane a démonter pour nettoyer ^^
Wed 21 Oct - 08:03 (2020)
Sly666
ma remarque reste valable, sur la mienne, la durite est au plus haut mais trop d'huile et ca sortait quand meme (moteur bien chaud bien sur)
Wed 21 Oct - 08:13 (2020)
Akrok
Oui bien sur que t'as remarque est valable, je vais changer la durite, et après remontage je pourrais contrôler le niveau du primaire, au moins si j'ai de nouveau un peu de trop plein qui degeule, ca sortira au dessous de madame et plus dans ca jupe ^^
Wed 21 Oct - 08:57 (2020)
Page 1 of 1
