Louvoiement sur mon 1340
Goto page: 1, 2  >
Ollivier
Post Louvoiement sur mon 1340 Reply with quote
Sur mon 1340 de 96 rabaissé amortisseur arrière neuf (progressive 422) fourche durcie avec huile neuve, pas de jeu dans Le Bras oscillant (enfin je pense, mais comment le voir) pneus neuf (shinko 270) bien gonflé et pourtant louvoiement à partir de 120km c'est penible et stressant.
Qui a rencontré ce probleme?
Comment y remédier?
Cela peu venir des pneus?
Merci et courage pour le confinement🤙🏼
9 drives my road
Fri 30 Oct - 09:16 (2020)
apalman
oui peut être un pneu déformé ou peut être trop durci de par tout pour un cadre qui n'arrive pas à encaisser mais je ne suis pas un connaisseur.
Fri 30 Oct - 09:28 (2020)
Ollivier
Les pneus sont neufs😤 Le shinko est peut être pas assez rigide!
9 drives my road
Fri 30 Oct - 09:31 (2020)
apalman
ils peuvent être neuf et déformés s'ils ont été mal stokés
Fri 30 Oct - 09:32 (2020)
Ollivier
Oui possible, mais ca le faisait déjà avant avec l'ancien Shinko.
9 drives my road
Fri 30 Oct - 09:44 (2020)
Pneus mal équilibrés ou déformés
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Fri 30 Oct - 09:53 (2020)
Ollivier
La moto ne vibre pas, mais à partir de 120km en virage elle louevoit et à partir de 150 en ligne droite.
Je pense fortement que les pneus ne sont pas adaptés à ma moto pourtant ils ont le bon indice de vitesse.😤
9 drives my road
Fri 30 Oct - 10:11 (2020)
willow
La question à se poser c'est : "Quand est-ce que ça a commencé ?" puis "Quelle intervention ai-je effectué avant que ça commence ?"
Les causes du louvoiement d'une bécane sont multiples. Tu dis que tu as rabaissé l'arrière, ça peut être une cause suffisante. Ce que tu peux essayer de faire, c'est modifier ta position sur ta bécane lorsque tu roules à la vitesse à laquelle apparait le louvoiement, en essayant par exemple de présenter avec ton buste une moindre résistance au vent, et en chargeant l'avant autant que possible pour voir si ça change quelque chose.
Pour que ça n'apparaisse qu'à partir de 120 Km/h, la résistance de l'air y est sûrement pour quelque chose.
Fri 30 Oct - 10:12 (2020)
aurelien
Online
J'ai pareil avec des 270, et 240 neufs aussi. C'est pas vraiment des pneus modernes de compète...
Le 1340 / L'ex 1200
Fri 30 Oct - 10:18 (2020)
Culpes
J'ai des shinko sur mon 1340, springer... et rien a redire, j'en suis a mes 3eme ou 4eme monte... mais ils sont peut être tordus, du à un mauvais stockage.
Est ce que tes roues sont bien allignées ? Tes amorto arrières, bien équilibrés ?
Fri 30 Oct - 10:32 (2020)
boub
Online
Il y a eu pas mal de modifs, identifié la cause est de ce fait plus compliqué Mr. Green En changeant l'assiette de la moto, déjà, tes pneus sont neuf et sont t'ils bien monté ? Centrage....Sur mon 500 SR le pneu ar n'avait pas coller sur tout le diamètre de la jante résultat moto inconduisible.
Lemmy
Betty
Fri 30 Oct - 11:31 (2020)
Fri 30 Oct - 12:39 (2020)
C'est vilain de ce moquer!! Mr. Green Mr. Green
Fri 30 Oct - 13:40 (2020)
Juju_1985
Je sais que le serrage de la colonne de direction peut avoir ce genre d'effet, donc tu peux vérifier ça. Et l'état des roulements (point dur par exemple)
A voir aussi :
Axe de roue tordu
Jantes mal rayonnées
Pression des pneus
Etat des pneus (même neuf) Verif sens de montage tant qu'à faire
Harmonie entre suspat' avant et arrière (dureté). Même quantité d'huile dans les deux tubes... Même chose pour l'arrière (pression si pneumatique)
Sinon bah tu roule à 80, t'es plus emmerdé Mr. Green
Le bikeur --> https://www.forumsportster.com/t38121-Presentation.htm
La bécane --> https://www.forumsportster.com/t38143-8-83-carbu-de-juju-1985.htm
Fri 30 Oct - 15:26 (2020)
Juju_1985
Tu as des grosses sacoches ou top case? Ca peut y contribuer...
Fri 30 Oct - 15:27 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
