Question rapport transmission Iron 1200 2018
Goto page: 1, 2, 3  >
AZP
Post Question rapport transmission Iron 1200 2018 Reply with quote
Salut à tous !
Hier j'ai marié mon DPV à mon Iron 1200 de 2018. J'ai récupéré la carto stock, et je l'ai ouverte avec WinPV pour regarder un peu.
Quel n'a pas été mon étonnement face à ce tableau :
Shocked
La 4e vitesse semble complètement hors propos !
Il est indiqué que cette table sert à l'ECM pour calculer le rapport engagé, or, autant que je saches, l'affichage des vitesses fonctionne bien sur ma brêle (même si j'avoue ne pas passer mon temps à le regarder non plus...)
J'ai un bug dans ma carto ? Cette table ne sert en fait à rien pour l'ECM sur les 2018 ?
Quel est le rapport de transmission officiel d'une Iron 1200 2018 ?
Qqun a-t-il un DPV sur un modèle équivalent pour me dire ce qu'il a dans cette table ?
Merci à vous pour vos lumières ! Okay
Ma brêle : http://www.forumsportster.com/t36465-Mon-Iron-1200-toute-fraiche.htm?start=…
Mon 16 Nov - 12:04 (2020)
Pépito
Pourquoi complétement hors propos ? Bien entendu, que cette table sert sur les 2018 comme sur tous les modèles > et <.
Je t'avoue n'avoir, sur l'ensemble des 1200 ou autres modèles que j'ai mis au point avec des DPV, jamais modifié cette table et pour cause :
Elle ne sert en aucun cas pour le calcul du rapport engagé mais donne les ratios de boite (Gear Ratio; les pignons de boite si tu préfères; ce n'est pas la même chose).
J'ai également regardé sur des cartos DPV / 1200 plus ancienne et les tables sont évidemment identiques (les boites étant les mêmes).
Pas de soucis donc dans ton cas Wink Cette table sera comme tu l'as compris modifiée si tu changes un pignon de boite avec un ratio différent ...
Mon 16 Nov - 14:57 (2020) Visit poster’s website
AZP
Merci Pépito pour ta réponse !!
Au temps pour moi, je croyais avoir lu dans l'interface WinPV que ces ratios servaient au calcul du rapport engagé, mais en fait je l'ai lu dans un document d'utilisation de HDOptima. WinPV n'indique effectivement rien de tel !
Cela me rassure.
Mais, question sans doute con... mais comment ce ratio peut-il être plus petit en 5e qu'en 4e ? Plus on monte de vitesse, moins on démultiplie....
C'est cette "cassure" que j'ai du mal à me représenter, un truc doit m'échapper dans la compréhension de ce chiffre.
Merci Okay
Mon 16 Nov - 15:50 (2020)
Pépito
Tout simplement parce que le 5° rapport de boite sur un 1200 est "juste" un démultiplicateur. Une fois les 200 Km/h ++ atteint, tu peux poser la 5, sans espérer prendre de nombreux km/h en plus Very Happy
Pour la 6, normal que le ratio soit à la valeur 0
Mon 16 Nov - 15:54 (2020) Visit poster’s website
AZP
Je suis pas certain d'avoir saisi le "simple démultiplicateur", désolé pour mes questions Confused
Tu peux me détailler ça ?
Merci,
Mon 16 Nov - 17:34 (2020)
Un truc qui dit quand il faut passer ses rapports Shocked Shocked Shocked
Ça serait donc la moto qui piloterait en somme
Okay Mort de Rire
mon sherpa
mon canapé
Mon 16 Nov - 17:56 (2020)
AZP
Non pas qui dit "quand" il faut passer, mais en quelle rapport tu es à l'instant T !
D'ailleurs ce "truc" est assez mal foutu car quand tu débraye, le chiffre disparait (prouvant bien qu'il doit y avoir un calcul entre le régime moteur, la vitesse de la roue arrière, et une table "connue" du ratio de transmission, car si débrayé, on ne peut plus faire de relation moteur/roue).
Moi je m'en fou, je regarde pas spécialement ce chiffre, mais c'est juste pour "comprendre" tout ce que le DPV m'affiche Okay
Mon 16 Nov - 18:02 (2020)
Pépito
Okay Mort de Rire
Arrow Option uniquement disponible sur les Shoho ! Après ils ont arrêté ... Laughing
Mon 16 Nov - 18:31 (2020) Visit poster’s website
Pépito
Merci,
Qu'en gros la 5 elle sert à rien Wink
Mon 16 Nov - 18:32 (2020) Visit poster’s website
Okay Mort de Rire
Il me manquerait donc une option
scratch
Vais aller gueuler à la concess Baffe
mon sherpa
mon canapé
Mon 16 Nov - 18:37 (2020)
Merci,
Pour ça que j’en ai que 4 Cool
mon sherpa
mon canapé
Mon 16 Nov - 18:38 (2020)
marco_koxx
Salut AZP,
tu peux changer les valeurs de cette table. Je viens d’essayer de nouvelles valeurs sur un spotrster et ..... rien c'est pareil
A+
Marco
Mon 16 Nov - 18:39 (2020)
Pépito
Question Question Question Marco m'enfin voyons tu as bu ou quoi ? Laisse les valeurs constructeurs ça ira bien ... Wink
Mon 16 Nov - 18:42 (2020) Visit poster’s website
marco_koxx
pepito, quand j'ai changé le pignon de sortie de vilebrequin sur les sportsters 1200 que j'ai modifié, j'ai essayé de changer cette table pour mettre les valeurs correspondant à un 8. Ca change rien. Du coup j'ai mis des valeurs au hasard et c'est pareil. Cette table doit être la pour un besoin futur ou passé mais pas présent.
A+
Marco
Mon 16 Nov - 18:47 (2020)
Pépito
Attention aux effets de bord, attention ... Wink Comme précisé plus haut perso, je n'y ais jamais touché. Cela fait parti des tables DPV qu'au final tu gardes aux valeurs constructeur Wink
Mon 16 Nov - 18:51 (2020) Visit poster’s website
Page 1 of 3
