infos techniques : couple de serrage etc....
Goto page: <  1, 2, 38, 9, 10, 11  >
Post infos techniques : couple de serrage etc.... Reply with quote
Ben justement, un guidon ça ne serre pas en croix!! Rolling Eyes
A ta place, je changerais de gris...
Si tu ne sens vraiment pas ta force lorsque tu serres, il vaut mieux alors que tu te serves d'une clé dynamo'.
Sinon, il suffit de serrer fort mais sans trop.
Sat 5 May - 08:45 (2018)
Suricat
Ben chuis pas très fort... donc j'ai tendance à vite serrer comme un bourrin...
Et à la dynamo, c'est environ quoi alors ? 24 partout où 24 devant et 50 derrière ? La différence me semble énorme.
Pour le gris, c'est pas le mien... mais je suis passé chez HD pour demander de vérifier ce que j'avais fait. M'y reprendra plus... Mr. Green
Sat 5 May - 09:24 (2018)
Suricat
Avec la petite précision qu'il m'a dit avoir mal serré et à défait pour refaire en croix.. . Mort de Rire
Sat 5 May - 09:30 (2018)
Shocked ca c'est du Gris , level cons'
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 5 May - 09:46 (2018)
Suricat
N'empêche que cela ne'me'dit toujours pas quel couple sur les boulons arrière. Mr. Green
50 ou 24 ??
Une idée ?
Sat 5 May - 10:57 (2018)
Suricat
Et voilà. 50 nm sur les boulons inférieurs. A mon avis, ils doivent pas encaisser bcp plus. J'ai'serré les fesses... 😂
Sat 5 May - 17:44 (2018)
couple 40-54 j'aurais mis 47 max
Sat 5 May - 18:24 (2018)
Suricat
Ben je t'avoue que je ne vais plus rien toucher. Mr. Green
Merci des infos. Au moins je n'ai pas fait de connerie. J'espère ne plus me retrouver avec des bracelets à un moment donné car j'ai cru que j'allais crevé la fois passée Mort de Rire
Sat 5 May - 18:28 (2018)
C'est une connerie aussi courante que dangereuse , mais là ca devrait plus le faire avec le guidon bien pincé Okay
pour les couples de serrage quand je les utilise Mr. Green je serre à la moyenne du couple ( comme ca c'est ni trop ni trop peu)
Sat 5 May - 18:31 (2018)
Vous vous emmerdez bien pour pas grand chose.... sans déconner non ????
J'en ai démonté un paquet de guidon, j'ai jamais utiliser une clé dynamo pour le pontet. Vous êtes vraiment pas finis les mecs.
Tu serres sur lavant jusqu'à ce qu'il reste 1 mm et puis tu serres sur l'arrière à force. Là, on peut y aller comme un bourrin, ca craint rien.
J'ai jamais fait glisser un guidon, d'autant qu'ils sont crénelés normalement.
Une vérif simple une fois le guidon serré, tu te mets en appui sur les poignées bras tendus, et tu fous un grand coup de tout ton poids. Si ca glisse, c'est pas bien serré.
On va pas faire un noeud au cerveau pour ça.
Et pis faut changer de gris quand ca commence comme ça. Si jamais il touche au moteur, tu vas te retrouver avec une machine à laver à la place de la moto.
Sun 6 May - 19:33 (2018)
Suricat
Bah, tu sais quand tu connais pas et que tu as déjà pété une vis dans un moteur de jap'... Je sais que ce n'était pas ma HD actuelle en acier pur jus (quoique...) , mais je me méfie des serrages de bourrins comme j'ai pu en faire dans le passé... Mr. Green
Et c'est clair que ce gris de passage ne passera plus... Okay
Tue 8 May - 13:13 (2018)
Wanou
Bonjour, pourriez vous m'indiquer le couple de serrage pour l'écrou de la roue arrière ? Je lis entre 98 N/m et 106 N/m en page 1 si je ne me suis pas trompé mais est ce toujours d'actualité?
Je vais recevoir mon 48 dans quelques semaines (un 2019 donc) et j'aimerai y installer une plaque latérale. Elle se fixera sur l'axe de la roue d'où ma question.
Merci !
Fri 17 Aug - 00:35 (2018)
Fab29
C'est Ici Arrow http://xr1200x.free.fr/index.php/dessins-et-references/attachment/xr1200x_edo_wheels-rear/
De 129 à 142 Nm Okay
Stage 1.5 (Pots SE/ S&S Teardrop/ TTS Mastertune II )
___________________________
Ma " Black Célébration "
Fri 17 Aug - 07:15 (2018)
Wanou
Yes, merci beaucoup Okay
J'ai bien fait de demander, en plus tu m'a permis de connaître ce site !
Fri 17 Aug - 10:03 (2018)
Fab29
Oui en effet le site de Edo est vraiment au top Okay Okay Okay
Fri 17 Aug - 18:40 (2018)
Page 9 of 11
