Huiles moteur
Goto page: <  1, 2, 385, 86, 8792, 93, 94  >
Huiles moteur
pat77
Post Huiles moteur Reply with quote
Perso, je mets de la motul 7100 20w50 dans les moulins du 883 et du 1584 que je prends chez silverperformance avec un filtre à huile KN
Pour les 2 primaires et la boite du 1584, c'est la même et je la prends en concession.
C'est de la formula+ à 15 balles le litre.
Ce n'est pas plus cher qu'ailleurs et je n'ai jamais eu de souci
Tue 18 Sep - 12:05 (2018)
OK... merci...
86 pages et toujours indécis... j'dois être parano  Mr. Green
Tue 18 Sep - 13:39 (2018)
Online
bizarre. j’ai moins aussi 1 1450 et c’est nickel Shocked
Wed 19 Sep - 09:42 (2018)
Fab29
Jaquou wrote:
Fab29 wrote:
Restera a trouver le joint de la vis Primaire ... Si qqu'un a un tuyau Mr. Green Okay
Tu tapes "joint torique" dans amazon . Faudra que je mesure le diamètre exact à la prochaine vidange. J'ai vu des tutos où des mecs mettent du teflon aussi sur la vis. Si ça se trouve ce téflon seul est suffisant...
Rotorhead wrote:
Se trouve facilement.
Reste FDP pour juste un joint c'est disproportionné Neutral
https://www.bigtwincity.com/627-joint-primaire-sportster
GolgothXIII wrote:
Concernant le joint thorique, tu en trouves à la bonne taille dans les boîtes de joints rayon plomberie de ton castomerlin, ça fonctionne très bien ... je mets aussi une petite couche de Téflon je sais pas si c est utile mais ça coûte rien 😎😎
Merci les gars... Je n'avais pas eu le retour (notification) Okay Okay Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Fri 2 Nov - 23:17 (2018)
blazcooky
Salut j ai acheter 1 kit complet revtech et le filtre a huile est plus petit que celui installé actuellement sur le 1200.
Cela changera t il qque chose ???
http://www.forumsportster.com/t37335-mon-1200-CA-qui-reste-sur-le-fofo.htm
Thu 8 Nov - 10:52 (2018)
Rotorhead
Plus petit ?
J’espère juste moins long, mais diamètre identique Okay
Si il est prévu pour pas de problème, ca donne quoi comme différence en mm entre les deux ?
Un filtre plus long participe un peu plus au refroidissement de l’huile, très très légèrement c’est pas un radiateur quand même. Mr. Green
Moi c'est Didier. Wink
Thu 8 Nov - 11:10 (2018)
Chubaka
La surface de filtrage est également plus importante, donc à priori moins de perte de charge et huile mieux filtrée (???!)
Edit : je parlais des filtres plus longs bien évidemment !
Thu 8 Nov - 11:20 (2018)
blazcooky
Je me suis mal exprimé. C est le même diamètre mais moi s long effectivement Okay
Thu 8 Nov - 11:21 (2018)
Rotorhead
Te casse pas la tête si tu fait vidange et changement du filtre régulièrement tu n’aura pas de soucis, le filtre « normal » ne sera pas saturé.
Thu 8 Nov - 12:41 (2018)
blazcooky
Au top merci Okay
Thu 8 Nov - 12:54 (2018)
Online
+1 Okay
c’est juste la surface de filtration qui est différente
c’est pas grave mais dommage quand même
par contre regardes bien qu’il y ai un by pass : ça c’est très important
Thu 8 Nov - 15:20 (2018)
blazcooky
samourai21 wrote:
+1 Okay
By pass???kesako?
Ce kit revteck avec ce filtre je l avait déjà acheter quand j avais mon 8r de 2010 donc je pense que tout est ok.c était ma longueur du filtre qui m intriguait
Thu 8 Nov - 15:55 (2018)
Online
le by pass est un clapet , une vanne qui permet , en cas de colmatage du filtre , de rendre passant le filtre et donc le toujours lubrifier ton moulin
tu as des infos ici ==> https://www.forumsportster.com/t13232-Le-filtre-a-huile-la-loupe.htm?q=filt…
Thu 8 Nov - 17:27 (2018)
blazcooky
Toujours au Top tes post Okay
Je regarderais ce soir mon filtre mais mon kit vient de big jack comme celui d un mec sur ton post qui a eu la même réaction que moi par rapport à la taille du filtre donc ça devrais le faire Okay
Thu 8 Nov - 18:24 (2018)
Online
Thu 8 Nov - 19:39 (2018)
Post Huiles moteur
Today at 14:32 (2019)
Page 86 of 94
