Aller au contenu
Premier col à moto : passer les épingles et garder de la marge en descente
Tu as passé les épingles à la montée sans difficulté. De l’autre côté du col, la pente relance ta Harley entre deux virages et tu ne vois pas la sortie du prochain. C’est là que le rythme de la montée ne fonctionne plus : commence à ralentir plus tôt, reste dans ta voie et choisis ton allure d’après la portion de route que tu vois, pas d’après le motard devant.
En épingle, cherche à voir plutôt qu’à serrer le virage
Imagine une épingle à droite bordée d’un mur. Tu ne vois pas la sortie et un véhicule peut arriver en face. Ralentis avant de braquer et choisis un rapport qui te permette de tourner sans avoir à changer de vitesse au milieu. Regarde vers la portion de route qui se découvre, pas vers le mur ni le bord de la chaussée.
La trajectoire de sécurité sert à mieux voir et à garder une marge, pas à suivre une ligne au centimètre. Si la route est étroite, ne te rapproche pas de l’axe juste pour gagner un peu de visibilité. Garde aussi ton corps dans ta voie quand la moto s’incline. Et si des gravillons occupent l’endroit où tu comptais passer, adapte ton placement : mieux vaut une trajectoire moins fluide qu’un écart tardif vers la voie d’en face.
En descente, ralentis avant que la pente ne décide pour toi
Le bon repère n’est pas le panneau du virage ni l’endroit où tu as freiné à la montée. C’est la vitesse à laquelle tu peux aborder la courbe sans te retrouver à freiner fort parce qu’elle se referme. Sur une série d’épingles, commence à ralentir pendant que la moto est encore droite, plutôt que d’attendre d’être à l’entrée de chaque virage.
Un rapport adapté permet au frein moteur de contenir l’allure quand tu relâches l’accélérateur. Il complète les freins, il ne les remplace pas. Choisis ton rapport avant la courbe et évite de rétrograder brutalement, surtout si la chaussée est humide. En groupe, pense aussi à ce que voit le motard derrière : si tu ralentis uniquement au frein moteur, le feu stop ne s’allume pas. Garde assez d’espace avec celui qui te précède pour ne pas avoir à réagir à son dernier coup de frein.
Gravillons, humidité, véhicule en face : adapte ton entrée
  • Des gravillons à l’entrée de l’épingle ? Ralentis tant que tu es encore sur une portion propre. Cherche où passer dans ta voie, sans coup de guidon pour éviter la zone sale.
  • Un virage à l’ombre qui paraît humide ? Réduis ton allure avant d’y entrer et garde des gestes progressifs sur les freins, l’accélérateur et l’embrayage. Ne pars pas du principe que la chaussée est sèche parce que les virages précédents l’étaient.
  • Un véhicule mord sur l’axe ? La marge la plus utile est celle que tu as gardée avant de le voir. Dans un virage aveugle, évite de te placer là où il ne te resterait que le bas-côté pour t’écarter.
Si un motard plus rapide te suit, ne change pas ton rythme pour lui. Laisse-le passer quand tu trouves un endroit dégagé, pas en te serrant dans une épingle.
En duo ou chargé, prépare aussi les arrêts
Sur une Harley chargée, le poids se fait sentir quand tu manœuvres à l’arrêt ou que tu dois repartir en pente. Avant de partir, vérifie dans le manuel les pressions de pneus et les réglages de suspension prévus pour ta charge. En duo, convenez d’un signal simple : le passager attend que tu aies stabilisé la moto avant de monter ou de descendre.
Pour une pause photo, cherche un emplacement stable et aussi plat que possible. Un accotement en dévers ou couvert de gravillons peut être facile à rejoindre et bien moins commode à quitter. Avant de couper le moteur, regarde dans quel sens tu repartiras : mieux vaut pouvoir sortir en avançant que devoir reculer la moto chargée en montée.
Avant le départ, vérifie le col, pas seulement la vallée
Regarde la météo à l’altitude du col et vérifie son ouverture sur le service Inforoutes du département. Le GPS peut continuer à proposer une route fermée. Prends de quoi te couvrir et rouler sous la pluie, et repère un itinéraire plus bas avant le départ. Si le brouillard réduit trop la visibilité ou si tu suspectes du verglas, renonce au passage et fais demi-tour dès que tu trouves un endroit sûr pour le faire.
Le bon repère pour un premier col : tu dois pouvoir aborder le prochain virage sans compter sur une sortie dégagée, une chaussée propre ou un véhicule parfaitement dans sa voie. C’est la marge que tu gardes pour ce que tu ne vois pas encore qui change le plus la descente.
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
