Aller au contenu
Faut-il lubrifier la courroie d’une Harley-Davidson ?
Non. La courroie crantée qui entraîne la roue arrière d’une Harley-Davidson fonctionne à sec. Contrairement à une chaîne, elle n’a pas besoin d’être graissée après un lavage ou une sortie sous la pluie. Son entretien consiste à la garder propre, à inspecter ses dents et ses bords, et à contrôler sa tension selon les préconisations du modèle.
Si elle se met à couiner, le premier réflexe n’est donc pas de sortir une bombe de silicone. C’est de regarder ce qui a changé : as-tu roulé dans la poussière ou les gravillons ? Le pneu arrière vient-il d’être remplacé ? Le bruit persiste-t-il après le nettoyage ?
Pourquoi la courroie fonctionne à sec
Les dents de la courroie s’engrènent dans celles des poulies. On ne lui applique donc pas la routine d’entretien d’une chaîne. Certains anciens manuels Harley parlent pourtant d’un « lubrifiant » sur les dents : il s’agit d’une fine couche de polyéthylène appliquée en usine, dont l’aspect évolue pendant le rodage. Ce n’est ni une graisse à remettre ni un revêtement à reconstituer avec un spray.
Nettoyer la courroie, puis regarder son état
Moto à l’arrêt et moteur coupé, passe un chiffon légèrement humidifié avec un nettoyant doux sur les parties accessibles de la courroie. Regarde aussi les gorges de la poulie arrière : de la poussière ou un petit gravillon peuvent s’y loger. Évite la graisse de chaîne, l’huile et les dégraissants agressifs.
Profites-en pour examiner les dents et les deux bords de la courroie. Une trace superficielle n’a pas la même gravité qu’une dent manquante, des fibres de renfort visibles ou une entaille au bord. Si tu repères l’un de ces dommages, fais contrôler la courroie avant de reprendre la route. Un produit qui fait disparaître le bruit ne répare rien.
Si la courroie couine, par quoi commencer ?
  • Après une sortie sur une route poussiéreuse ou gravillonnée, commence par nettoyer et inspecter la courroie et la poulie. Cherche autant un débris coincé que la marque qu’il a pu laisser.
  • Après un changement de pneu arrière, fais vérifier la tension de la courroie et l’alignement de la roue. C’est aussi la prochaine étape si le bruit persiste alors que la courroie et la poulie sont propres.
  • Si tu contrôles toi-même la tension, reprends la procédure du manuel de ton modèle et de ton millésime. Elle se vérifie en mesurant la flèche : le déplacement de la courroie sous une force donnée. Mesurer au doigt ou reprendre la cote d’une autre Harley ne remplace pas ce contrôle.
Silicone sec et sprays anti-couinement : pourquoi s’en passer ?
Certains motards disent avoir fait taire un couinement avec du silicone sec. Mais faire taire un bruit ne permet pas de savoir s’il venait de la poussière, du réglage ou d’un dommage. Quant aux sprays d’adhérence conçus pour certaines courroies qui travaillent par friction, ils ne répondent pas au même besoin qu’une courroie crantée de transmission finale.
Le mémo est simple : propre et en bon état, la courroie n’a rien à recevoir. Si elle couine, nettoie-la et inspecte-la, puis fais contrôler le réglage si le bruit revient. Si elle est abîmée, traite le dommage, pas le bruit.
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
